Jak szybko ograniczyć moc w TDI ?
  • milimetr
    • 9
    A ktoś wie może ile - w przybliżeniu - miesięcy / kilometrów takie żarówki wytrzymują? Bo raczej sypią się częściej niż zwykłe, prawda? Pozdro.
  • Doba
    • 357
    Trochę nietypowe zapytanie ale :
    Jak w szybki i łatwy sposób np odpinając któryś przewód podciśnieniowy, elektryczny ograniczyć moc silnika TDI (np. AHF) a fajnie byłoby aby nie paliła się wtedy kontrolka check engine ...?
    MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
    Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
    Moja O2
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
    • shado
      • 5315
      Może odpiąć wtyczkę od przepływomierza?
      • konos513
        • 129
        Zamieszczone przez shado
        witam
        ja ostatnio miałem kilka razy spadek mocy powyżej 3000obr/min pomyślałem, że to przepływka padła. Odłączyłem ją i co się okazało -- autko wkręcało się powyżej 4500. Po podłączeniu przepływki z powrotem wszystko wróciło do normy. Zrobiłem około 300km i efekt zaniku mocy się nie pojawił jak do tej pory.
        czy odłączenie przepływki zawsze daje spadek mocy powyżej 3000obr/min i przejście do trybu awaryjnej pracy silnika.
        1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
        www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
        • Ziomal
          • 5841
          Zamieszczone przez konos513
          Takie są objawy padniętej przepływki :wink:
          Jest O1 1.6 BFQ
          • MiKruS
            • 7976
            Tak jak Shado napisał mozesz odpiąć wtyczke od przelywomierza i zanik mocy gwarantowany.
            Mozesz tez odpiac przewod podcisnieniowy i ustawic kierownice w miejscu w ktorym pompują tylko na wysokich obrotach. Wtedy bedzie bardzo slaby, a moc bedzie mial tylko np. po przekroczeniu ok. 4000 rpm.
            Wtedy też, po jakims czasie, powinno zapalić sie coś na szafie - tylko juz nie pamietam ktora dokladnie kontrolka (cos mi swita, ze od hamulca recznego).
            [ Dodano: Sro 10 Paź, 07 07:42 ]
            witam
            Spadek mocy powyzej 3000 obrotow oznacza, ze miales raczej notlauf. Jesli ustepowal po wylaczeniu/wlaczeniu zaplnou, to mozesz byc pewien, ze to byl on. Przeplywak nie ma nic do tego.
            Natomiast jej odpiecie powoduje, ze ECU przyjmuje niską wartosc zastepczą (afair 550) i samochod wolno, bo wolno, ale nakreci sie do 4.500 rpm, bo sprezarka nie ma wiekszych szans wytworzyc cisnienia, ktore przekroczy ogrniczenie - wiec notlauf nie wystąpi.
            Mysle, ze to zbieg okolicznosci, ze notlaufy u Ciebie przestaly wystepowac po odpieciu i podpieciu przeplywki - musisz obserwowac.
            TDI 205PS
            • Doba
              • 357
              No właśnie co do przepływki to trochę za bardzo obcina tą moc. Muszę zobaczyć z podciśnieniowym.
              Moja O2
              • szkoda
                • 22543
                a dlaczego chcesz ograniczyc moc?
                saport techniczny baj DGW
                • Doba
                  • 357
                  w sporadycznych przypadkach np. z powodu brata , aby tam nie miał za dużo pod noga.
                  Moja O2
                  • shado
                    • 5315
                    Wsadź mu dywanik pod gaz, żeby nie można go było docisnąć do końca :lol:
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      Zamieszczone przez MiKruS
                      a nie bedzie wtedy stawiac zaslony dymnej jak cholera i przechodzic w tryb awaryjny??
                      • lukas_ig
                        • 230
                        Coś mi się wydaje że kończyć się to będzie notlauf-em. Zdrowo dla turbiny tez nie bedzie jak będą sobie tak w miejscu stały, wydaje mi sie że na dłuższa mete grozi to ich zapieczeniem.
                        PerfectService by
